主题:【求助】色谱为什么不可以替代原子吸收?
浏览0 回复19 电梯直达
分析仪表
原子吸收主要检测金属元素,色谱也可以实现的,色谱可以替代原子吸收吗?什么时候采用原子吸收,什么时候采用色谱?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:开放式话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
秋月芙蓉
原文由 分析仪表(lining277539400) 发表:
指的离子色谱吗?一般用原子吸收测定
wazcq
wmj31
冰山
    色谱跟原吸风马牛不相及,怎么会有能否相互替代的问题?
    原吸可以与色谱联用,但那是强强联手而已。。。
分析仪表
后来了解到原子吸收主要测量重金属元素,而色谱是不可以测量重金属的!由于其沸点过高,很难气化
zmxorhhxa
秋月芙蓉
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
离子色谱?能测定几个金属元素?能测定多低的浓度?
一般离子色谱用于测定阴离子吧
boboyu
wangjunyu
原文由 boboyu(v2744483) 发表:
其实这是我第一次知道色谱能测重金属
离子色谱仪,可以检测Li+, Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+等
