紫外可见分光光度计(UV)
主题:分光光度法测水中COD的问题?
浏览0 回复13 电梯直达
nana20111
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
光度法测COD的关键环节在哪?是消解器,还是试剂,还是仪器本身,这种方法存在什么缺陷吗?还有哪点可以改进的?求大神指导啊~~~
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
v2788962
a8229798
HJ/T 399-2007 快速分光光度法  其中有些事有毒的试剂 而且贵 对环境有污染  我举个每个都关键环节
ucasln
消解时间要足够,,分光光度法测定的是三价铬的浓度,所以要保证水中的COD将六价铬还原成三价铬。
老兵
消解器和试剂都很关键,因此一般都是买配套的仪器和试剂,比如HACH的1010COD测试仪,配套的预制试剂消解管,设好的测试软件,不用再做曲线,非常方便。
西北苍狼
江海一叶
要想数据准确,试剂很关键,消解的时间以及消解后冷却的时间和混匀都很关键。
环保兄
cks666
测值应该可以和国标法等同,毕竟都出标准了,国外的有哈希的,国内的有连华的,都符合标准,可以考虑选择啊
烟雨江南
楼主在检测过程中有什么好的经验可以说出来分享啊.我只做过水中COD Mn COD Cr滴定法 ,光度法的方法可否分享?
tianxuzi
