初学者&九点虎回复于2008/08/14
你用的是石英比色皿吗?之前有人犯过这个错误
闲鹤野云回复于2008/08/10
校正一下你的仪器,是否漏光,光电放大信号线路有无异常,用不同浓度的液体测一下吸光度是否按梯度变化?
hrcren回复于2008/08/10
我们也有遇到负值的情况,注意你的试剂的空白,还有水的空白,否则就是仪器出问题了,或者你的样品本身吸光度比水小(如果你是用水做空白的话)
美食城回复于2008/08/13
1、725在可见光区工作是否正常,如果不正常说明放大部分有问题,2、如果正常说明放大部分没有问题,检查一下光电管是否有问题,在光照下是否有信号输出。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ruojun 发表:校正一下你的仪器,是否漏光,光电放大信号线路有无异常,用不同浓度的液体测一下吸光度是否按梯度变化?
原文由 phoebe26 发表:不好意思,没看清题目,样品吸光度也是零啊,标准曲线呢?如果是样品吸光度为零的话,那1可能是取样量不够或稀释倍数过高2可能是样品含量太低前面的回答是关于为何出现负值的情况的回答
原文由 hrcren 发表:我们也有遇到负值的情况,注意你的试剂的空白,还有水的空白,否则就是仪器出问题了,或者你的样品本身吸光度比水小(如果你是用水做空白的话)
原文由 devildd 发表:各位大侠,你们好!小女最近一段时间都在用752型分光光度计测三甲胺的含量,可是不知为何所测数值经常为 0 所有样品的吸光度都是 0 ,有时候是负值,郁闷啊!!!哪位大侠能指点一二啊!!!非常感谢啊!!
原文由 zhouyuhu 发表:原文由 devildd 发表:各位大侠,你们好!小女最近一段时间都在用752型分光光度计测三甲胺的含量,可是不知为何所测数值经常为 0 所有样品的吸光度都是 0 ,有时候是负值,郁闷啊!!!哪位大侠能指点一二啊!!!非常感谢啊!!最大吸收多少,在可见还是紫外区啊
