在使用分光光度计中,除了标准的10x10液体比色皿外,还经常见到使用微量比色皿的。如下:
图-1
上面的比色皿光程仍旧是10mm,只是两侧的池壁加厚了,这样比色皿的容积自然就减少了,于是就达到了节省试样量的目的。
此种微量比色皿的容积一般在200微升至500微升之间,国产比色皿多采用该类型。
图-2
上面这种比色皿的特点是:尽管光程还是10mm,但是盛有溶液的空间变小了,仅仅让光轴通过即可,所以这种比色皿更能节省试样。但是这种比色皿的缺点是:必须使用专用的池架;如此对于普及使用则受到了限制。该比色皿多见于进口仪器。
图-3
该种比色皿真正的名称应该是短光程比色皿。虽然此种皿的容积也很小,但是节省试样体积并不是他的应用初衷。此种比色皿真正的作用是:由于通过试样的光程变短了。因此根据朗伯-比尔定律Abs=K.C.L,当L变小时,Abs自然也就变小了。因此此类比色皿非常适宜测量高浓度的样品。
综上所述两种比色皿的作用是不同的;但是有的使用者往往搞不清楚这两种比色皿的区别,而笼统地称为“微量池”,这是不对的。希望有关仪器使用者,要根据自己分析样品的性质和目的,来选择适当的比色皿。
