主题:【讨论】用ICP-OES和微波消解测涂料中八大重金属含量
浏览0 回复6 电梯直达
Ekon
    本人刚接触ICP,公司里面也没人会,没人教,只能自学、自己慢慢研究。仪器是PerkinElmer公司的Optima 8000。
    因为公司是做油漆的,公司现在执行的标准是GB 23991,但是标准是测可溶性金属含量。最近我们公司顾问要求我用微波消解法,测一下油漆里面的金属总含量,我找了几天,总结了下,但不确定方法是否可行。初步的想法有下面两种:
第一种:直接取漆样(湿的样,未经过干燥制涂膜),加到消解罐里面,再加硝酸+双氧水进行消解,然后容量瓶定容测试。如果完全消解,而且溶液澄清,就直接进样测试;如果有颗粒物,用离心或过滤的方法取澄清液再进样测试。
第二种:就是按照GB 23991制一个涂膜样品,等涂膜干燥后,刮下干膜来取样消解,之后定容再测试。
这两种方法存在的问题,我也需要说一下。第一种方法直接用油漆样进行消解,可能会爆炸,因为油漆中有很多的可挥发性溶剂或其他有机物存在,消解仪的指导说明里面有明确说不能直接消解类似的样品,所以我没敢尝试。第二种方法测试出来的结果是干涂膜里面的金属含量,而我需要的是整个涂料当中含量值(也就是油漆产品中的含量),那么这样一来,我是不是还要多测一个干涂膜在油漆中的含量值(也就是我们所说的固体成分含量)?对于这一点,国标中根本就没提,只是我的一个想法。
大家可以讨论一下,我也希望可以多涨点知识。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 微波消解仪 询底价
robin_clhx
通常不会直接取湿的油漆做微波消解,太危险了
由于油漆的成品形态是干的状态,测试也应该是以干膜作为样品的,所以没有必要考虑湿的油漆里面重金属的含量
在报告中,干的油漆测试结果,指明你的测试结果是基于干重就可以了
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
Ekon
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
原来如此,难怪国标中也没有提这个问题,我还以为是国标有误呢。
非常感谢,往后还请多赐教。
依风1986
我們玩具行業為了模擬油漆及其類似塗層在產品中狀態,都是在玻璃片上涂上一層,烘乾,然後刮取下來做測試
tang566
999youran
紀安
