主题:【讨论】原子吸收和ICP光谱干扰问题
浏览0 回复3 电梯直达
wangli3636656
对于ICP,众所周知,光谱干扰非常严重,谱线丰富的元素发射光谱可高达成百上千条,然而对于原子吸收来说,是不是就没有光谱干扰了呢?也就是说多数元素原子吸收谱线比较单一,不会在相邻的波段产生重叠和干扰,请大家谈谈。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
shaweinan
  因为原子吸收原子化器的温度不是很高,样品中各组分大多处于原子的基态上,所以其吸收主要是共振吸收,不像发射光谱样品中各组分会被激发至原子的各个能态上,因此原子吸收光谱要比原子发射光谱简单得多。
binhehe
原子吸收光谱仪使用的是锐线光源,只有测定元素的共振线才可以被吸收,和发射光谱仪不同.
chemistryren
