主题:【讨论】如何根据柱前压、柱内径、柱长度计算柱内的载气流量?
浏览0 回复2 电梯直达
olifor2010
已知柱前压,柱内径,柱长度,如何计算柱内载气流量呢?谢谢!
没有测柱内流量的功能,我的色谱仪。
皮皮鱼
原文由 olifor2010 发表:
没有测柱内流量的功能,我的色谱仪。
有公式,但是不知道。。。。。。
找一个高级点的工作站,例如GCSulotion或者ChemStation,把柱子设置成你的柱子内径和长度,载气设置为你的载气,柱前压设置成你的柱前压,柱箱温度设置成你的温度,看看线速度是多少就行了。
注意:不用真实更换柱子和载气种类,这些工作站就是用公式计算的。。。。所以只要输入进去,应用,柱前压和柱箱温度会真正动作,柱子流量计算就是按照公式来的,虽然是错误参数,结果是错误的,不是真实值,但却是你的色谱仪的真实值哦。
阿宝
原文由 yuen72 发表:
原文由 olifor2010 发表:
没有测柱内流量的功能,我的色谱仪。
有公式,但是不知道。。。。。。
这个办法不错,我用的GC-2010,工作站是GCSolution,恒压控制时输入柱前压,其他流量自动就生成了!楼主可以试试!
