主题:【分享】安错进样口了
浏览0 回复6 电梯直达
睿武孝文
今天给外人做气相,时间紧张,把我们的柱子匆匆卸下来后,接着就安上了他们的柱子,结果老是报告说进样口有泄漏,难道是没拧紧?拧了下,紧了啊?为什么呢?反复重启了两遍,也不知道原因。最后,把进样器提起来一看,原来是安错进样口了,晕!
该帖子作者被版主 独钓寒江雪2积分, 2经验,加分理由:下次可以注意
阿宝
我用2010的时候也犯过类似的错误,换回去就好了!还是不细心造成的!
独钓寒江雪
有时候难免会犯错误,分享自己的失误可以给大家提醒,感谢楼主
阿宝
有些低端机子不开载气都不报警,比如说GC-14C,我曾经没有开载气,还纳闷怎么不出峰呢,还把柱子温度升高了.........那是新手,刚参加工作的时候犯的比较弱智的错误了!
symmacros
有两个进样口,各接一根柱子和检测器,也把样进错过。
睿武孝文
我用的就是2010。
还有,就是,因为他们做的不好,拖尾很严重,所以,叫我们做,他们用的是6890。用的同一根柱子,但只是进样量太大,为2ul,也没分流。我用的是1ul,且分流比是30.峰就对称了。
以前,我也遇到过,进样超载,但却是前沿峰。
这前沿峰与拖尾峰在形成原因上有何区别?是体积过载与质量过载之别吗?
皮皮鱼
原文由 chaifayong 发表:
我用的就是2010。
超载的时候,如果柱子固定相与样品组分溶解性好,一般都是拖尾。如果溶解性不好,一般都是前伸峰。道理仔细想想也能明白的。
