请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lingfire 发表:比色皿的好坏到底看那些方面呢?有点迷糊。第一个是配对性。要求两个同厚度的比色皿,透光率误差应小于0.5﹪,但我们这边仪器虽然是双光路,一直都是只用一边的,也就是只用一个比色皿,所以这个应该不是问题了。第二是吸收。要求本身的吸收要尽量低,那么有没有个具体的数值要求?第三是稳定性。要求比色皿在一段时间内相对于自身没有变化。这个有没具体的要求?不知道我说的对不对,请大家指正。
原文由 eee9999eee 发表:我们要求比色皿透过率误差小于0.3%,并且透过率数值在90%以上。
原文由 wanggy888 发表:原文由 eee9999eee 发表:我们要求比色皿透过率误差小于0.3%,并且透过率数值在90%以上。,误差小于0.3%这个要求不高,但透过率在90%以上进口的也达不到的。国家标准也就是75%以上,国外的标准也都是75%以上,单片的玻璃片都能达到90%以上,两片就不可能了。
原文由 chromaonline 发表:最主要是稳定性,长时间紫外照射不会发黄。吸收问题不大,因为每次都是要做基线的。但是一般这两个方面是有关联的,就是吸收大的时间长了都会变质。
