主题:【原创】GOW-MAC 592-3-V 基线问题
浏览0 回复22 电梯直达
dengyuning
基线混乱,影响检测,各位分析下原因
雨木霖
GOW的气相的工作站看起来怎么这么像岛津的?。。。。
可能是氮气纯度不够。
独钓寒江雪
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
可能是氮气纯度不够。
胡扯!DID什么时候 用氮气载气了?
独钓寒江雪
开机时间多长?放电电压、放电电流多少?
载气流量、放电气体流量多少?
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
独钓寒江雪
氦气直接通过监测器,没有通过色谱柱
这个谱图我估计应该是你自己改动气体后导致气路平衡出现问题了,需要重新调整各个色谱柱间的平衡
雨木霖
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
可能是氮气纯度不够。
胡扯!DID什么时候 用氮气载气了?
额。。。氦气。。。。。。。
dengyuning
开机时间多长?放电电压、放电电流多少?
载气流量、放电气体流量多少?
开机时间一个多星期 我司的仪器基本上不关机 除非更换氦气,每天24小时开着 ,放电电流在6.8MA左右,载气流量  以DID为出口 阀3CCW状态 ,载气2,3均为60ML/MIN 放电气流量10ml 色谱柱温度40 检测器温度40(设置28)  问题是 我们仪器柱二短接了 每天经过DID的都是氦气 未过任何柱子 , 仪器2月份装机。放电电压526V .。为什么我们这型号的仪器信号都是用MV,而我看原理是电流,噪音也是,请问知道怎么回事吗?
dengyuning
氦气直接通过监测器,没有通过色谱柱
dengyuning
氦气直接通过监测器,没有通过色谱柱
这是经常发生,不是偶尔,我核对过气流未发生变法。再说 仪器放在那一个晚上 ,采集基线,没人去动,而且是载气直接经过DID ,未通色谱柱。 这个冒似跟气流联系不上吧?
chengjingbao
原文由 dengyuning(dengyuning) 发表:
开机时间多长?放电电压、放电电流多少?
载气流量、放电气体流量多少?
感觉是几个概念全混在一起了,比较难回答。
个人认为是气源和气流比的原因。
气源可通过纯化器,不然单纯的5N气很难满足要求。
放电电压与仪器信号不是一个概念。6.8的放电电流略有点高,但属于正常。
独钓寒江雪
氦气直接通过监测器,没有通过色谱柱
点击采集时候阀门有没有动作?有的话是哪个阀门?
你这个谱图基线下降再慢慢回升,感觉应该是阀门切换后两路气体气阻不平衡产生的
