主题:【求助】安捷伦数据库NDS经常死机,怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
往往外
前几天将电脑系统重装了,软件也重装了~
这台GC用的是Agilent Cerity Netwoked Database System for Pharmaceautical QA/QC 。这个软件。我管他叫数据库。
重装之后。新建完序列点击保存,软件就死机了,卡在那里就不动了,只能用软启动热键进行结束任务,然后再重新进入软件,才能进行下一步操作~
重装之前,是正常的。
这是怎么回事呢?如何解决?
天天洗碗
能否将你所说的这个数据库软件重新安装一遍试试?
楼主有时间的话能把你这个数据库简单介绍一下?是不是气质上也是这个软件?
往往外
我们这只有GC。没有mass~
我对这个软件认识也只是停留在简单的操作方面。
对于网络上搜索出来的那些功能与性质,我还不能够理解还~
个人感觉这个软件较化学工作站那个软件要强大许多!
往往外
guohua
往往外
原文由 guohua(guohua) 发表:
换一下操作系统吧,可能是操作系统有点问题。
恩,这个系统跟以前正常时候的系统不是一个!
多谢指导。改天再试一下。
其实现在能工作,只是有时会出现如题所说的死机现象。。
yzhl321
coffee8
电脑配置、操作系统都会不同程度的影响软件的正常使用的!
guohua
装系统的时候要查看工作站所带的手册,看能兼容的系统是什么,往往系统之间的差异会造成工作站的不稳定。
还有,规定只能装在英文系统的工作站不要轻易尝试安装在中文系统,这样的话什么问题都可能出现。
2010/8/26 12:24:44 Last edit by guohua
b-j_s-h
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
前几天将电脑系统重装了,软件也重装了~
重装之前,是正常的。
这是怎么回事呢?如何解决?
lz这个数据库是干什么的啊?
我们的GC没有配数据库啊。这个数据库有什么检索功能吗?
qwe62012
