主题:【求助】关于GC-14C的操作问题
浏览0 回复16 电梯直达
liuyuan198815
对GC-14C操作时,按COL,OFF,ENTER后关掉的是柱温箱吗?这个我分析完毕后就可以关掉吗?还是要等它降温后再关呢?
阿宝
没必要关闭柱温箱,我用的也是14c,如果短时间内不用的话,降温放那里就行了
长时间不用了就关机
独钓寒江雪
liuyuan198815
阿宝
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
我如果分析完后就直接关了会有怎样的影响?
14c关机可以这样:降温--柱温箱至室温--关闭系统---关电源
liuyuan198815
阿宝
可以不先关柱温箱而直接关系统吗?
只要柱温箱温度降低到了室温,可以直接关系统
独钓寒江雪
可以不先关柱温箱而直接关系统吗?
只要不断载气无所谓,
关机前要把火灭掉,免得检测器积水
chengjingbao
这是一位版友写的操作规程,您看看。
GC-14C操作规程
1.        检查进样口内消耗品是否需要更换,连接色谱柱。
2.
打开氮气钢瓶总阀,将其二次减压调至0.7MPa,将流量控制器的总压调至500KPa,打开要使用的进样口载气,调至所需的流量,用肥皂泡检查接头处是否漏气,通气十分钟以上。
3.
打开主机电源,此时仪器前面版指示灯亮,几秒钟后指示灯熄灭,屏幕显示SYSTEM OFF,说明仪器自检正常,按键盘上的SYSTEM键,此时仪器已启动。
4.
依照标准,分别设定COL(柱子),INJ(进样口),DET(检测器)的温度。如将COL设定到100度,具体操作如下:按COL 1 0 0 ENTER
5.
待仪器上READY灯亮,打开氢气钢瓶和空气钢瓶总阀,分别将其二次减压调至0.2MPa左右,将流量控制器上的氢气调至60KPa,空气调至50KPa,然后点火。
6.
确认火点着后,观察工作站,待基线平稳,观察其单前电压值是否处在05mv之间,假如偏离其范围,可按仪器上的DET#后按ZERO键,根据其偏离方向,按向下或向上翻页键进行调节。
7.
将待分析样从要使用的进样口注入,进行分析,重复此操作直至实验结束。
8.
实验结束后先将流量控制器上氢气和空气关掉,再关紧其钢瓶总阀,然后进行仪器的降温,降温方法同升温相同,分别将COL(柱子),INJ(进样口),DET(检测器)的温度设至室温(25度左右)即可。
9.
INJ(进样口)和DET(检测器)的温度降至100度以下,COL(柱子)的温度降至室温左右,按下SYSTEM键再按OFF键,然后关掉主机电源。最后依次关掉氮气。
chengjingbao
原则上不能关它的,如果进样器和检测器都没关的话,不然,残留物会在柱内冷凝的。一般都是同步处理,待温度全部降好后,再关载气。或载气不关。
comeonlili
我们用的也是GC-14C,关机时一般这样操作先关掉氢气和空气,设置降温COL 50, DET 100,SPL 100,降温完成后关主机电源,关载气
2010/8/8 15:55:00 Last edit by lpr20
