原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不知楼主使用方法的详细条件?下面是一个参考条件,参照一下试试。a) 色谱柱:Rxi-5MS 石英毛细管柱,30 m×0.25 mm(i.d.)×0.25μm,或相当者;b) 色谱柱温度:60℃,10°C/min到 200℃(2 min),30°C/min到 280℃(2 min);c) 进样口温度:220℃;d) 色谱-质谱接口温度:300℃;e) 载气:氦气,纯度大于等于99.999%,流速1.5 mL/min;f) 进样量:1μL;g) 进样方式:无分流进样,1.0 min后开阀;h) 电离方式:EI;i) 电离能量:70 eV;j) 测定方式:选择离子监测方式;k) 选择监测离子(m/z):特征离子:131,90, 145, 173,定量离子:131l) 溶剂延迟:3.5 min。在此条件下,大致10.8min出峰。请问你们的标液溶剂是什么,样品怎么前处理
