密码样分析:是由实验室的质量管理人员将一定数量的密码样(已知样)与常规样品(未知样)一起分派给检测人员,检测人员在未知情的情况下进行样品检测。由质量管理人员对结果进行分析、评价和判断,用于检查或控制检测结果的可靠性和精密度.
标样:实验室可使用有证标准样品,有证质控物或自行配制并经有效定值的质控物进行内部质量控制。通常将其与常规样品同步进行样品检测,将所检测结果与约定值相比较进行分析和判断。以评价检测过程的准确度,推断检测过程是否存在系统误差,或是否出现异常差错。
加标回收率分析
在进行样品检测的同时,于同一样品的子样中加入一定量的标准物质并于相同条件下进行测定,将其测定结果扣除样品的检测值,以计算回收率。根据回收率情况评价或判断其检测结果或检测方法的可靠程度,同时也可以检查检测过程待测物损失的关键步骤。
