主题:【原创】水中加氯和除氯的意义
浏览0 回复8 电梯直达
sgxy
    氯气进入水中生成次氯酸,有消毒作用,但余氯量也会随着时间流失,所以自来水有余氯量这一指标。一点余氯量都没有的自来水是不合格的,会滋生细菌等微生物。
    没有经过处理的自来水绝对是有害的,第一氯化物还存在,第二细菌也会在自来水里面,一般的加热只能说杀死细菌,但是氯化物还不能除掉,专家指出,除氯可以在煮水沸腾后继续加热3分钟能有效去除氯气。
    家庭使用自来水是有讲究的:1、要新鲜。早上刚开龙头放出来的水不要烧开水喝。2、要喝开水。研究证明开水能有效杀灭水中有害微生物。3、不要喝百沸水。重复烧开的水会富集水中重金属。4、水烧开后打开盖子再烧3分钟,让自来水中的氯气和消毒副产物挥发掉。
    科学家们在自来水中发现了一些致命性的细菌和寄生虫,它们可能诱发各种疾病,最让科学家担心的是,在自来水中还隐藏着另一个最大的危险杀手弓形虫病。这种细菌最初引起类似感冒的症状,但对大脑神经系统能造成毁灭性的破坏,导致人失明、智力迟钝甚至死亡。氯气进入水中生成次氯酸,有消毒作用,所以自来水有余氯量这一指标。一点余氯量都没有的自来水是不合格的,会滋生细菌等微生物。但氯气是杀不死寄生虫的。
该帖子作者被版主 郭景祎3积分, 2经验,加分理由:原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
千层峰
changyingm
自来水加氯,同时也会适当提高氨氮的含量,目的是生成氯胺,这个有缓释杀菌的作用,但是氯化消毒副产物--卤代酰胺、三卤甲烷这些也对健康存在潜在威胁。
zmxorhhxa
名字长了容易引起注意
我说怎么自来水直接饮用还是会拉肚子的,原来寄生虫没有完全杀死啊。那还需要氯气消毒做什么?
吕梁山
吕梁山
Aspzz
