主题:【求助】如何消除前面苯峰前部的拐点?
浏览0 回复11 电梯直达
biochliu
7890a机器,柱子DB1701,进样口温度180,检测器温度200,柱温50,氢气50,空气450,尾吹40,分流比10:1。
进样的是二硫化碳中的苯和甲苯。
后面甲苯峰型是好的。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
雨木霖
那是轻微的峰分叉吧??
很奇怪的情况,不排除是色谱柱没装好??
Aspzz
biochliu
是二硫化碳中苯和甲苯的标样,理论上是没有其他物质干扰的。
wazcq
飘殇
wajer
如果不想动气流,可以将苯的浓度降低些再进样,看是否还有拐角。
安东尼达斯
biochliu
原文由 安东尼达斯(yanguo2wuhen) 发表:
不会是二硫化碳和苯没分开吧
二硫化碳峰让偶截掉了,二硫化碳的响应值很高哦。目前调分流比还是不能完全把拐点消除,而且现在10:1的分流比下,峰面积也不是很大。想换个柱子试试,DB624甚至HP-5。
xiao-jin
可否将图谱全部放上来看看,另外是否是程序升温?可否将仪器操作条件介绍下。
