主题:【求助】做苯标线,只出溶剂峰,苯峰很小很小
浏览0 回复15 电梯直达
zhuge
今天做苯标线,苯峰不出来,出来的话也只是很小很小的,哪怕进样浓度时2.0的,而且基线差不多已经平了,但是上面还有密密麻麻的保留时间
wengrl
至于密密麻麻的小峰这个可以修改一下峰宽值来解决的。
出峰很小说明仪器灵敏度达不到。个人观点啊
zhuge
原文由 wengrl(wengrl) 发表:
做的样品不出峰,只有溶剂峰是怎么回事啊?
yzguo
阿宝
楼主进样的浓度时多少?苯1ppm的浓度峰比这个高,你用的什么柱子?检测器?
zhuge
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
FID检测器,热解析进样1ul,刚做了个0.05的,苯峰很圆,不知道怎么才能改变峰型
阿宝
原文由 zhuge(zhuge) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
什么柱子?
yzguo
另外,溶剂峰有多大正常不正常?
如果溶剂峰也小,就查查有无漏气。
zhuge
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
什么柱子?
50m*0.53mm*3um
阿宝
我用db-1(30m)检测苯,峰型很好,50度,2min后10度\min升温
第八块腹肌
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你是按哪个标准测的,用的什么溶剂啊,检出限有多少
