主题:【求助】大家来看 很奇怪的峰 来分享下你们的经验?
浏览0 回复14 电梯直达
zhangfang
  这是一个强阴离子交换色谱柱 是刚买回来的 买的时候已经用水冲洗过啦 现在用它走样品 有一个最高的峰一直分叉 都走了五天啦 不知道是什么原因啊?
joyce_hu
xue2009
zhangfang
原文由 joyce_hu(joyce_hu) 发表:
可能是溶解样品溶剂的原因吧
请你说具体点  谢谢
zhangfang
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
可能是柱子污染的缘故
  没有啊  刚买的柱子啊 是新的 就是走最高峰会分叉啊  烦啊
joyce_hu
溶解样品的溶剂是不是跟流动相一致,你可以换个品种试试,看是不是还开裂,如果还是开裂,那就是柱子污染了
niraj
zhangfang
全部是按照药典上来的啊 ,应该没有错的 流动相是 PH3.5的谁 B相是盐啊  柱子是新的啊
zhangfang
原文由 niraj(niraj) 发表:
是不是浓度太大了或者死体积大了?
不会啊  应该没有道理啊 ╮(╯▽╰)╭
xiepengfei
药典没说你的样品就是好的,,,最好先用标准品试试
netsking
如LS说的用标准品试一试.还有一个办法是用MeOH冲一个晚上,并收集下来,蒸干后重新溶解, 用相同的方法分析,如果有,则可以去找公司.
