紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于皿差和空白试液的疑问...
浏览0 回复13 电梯直达
wzy0136
请问测定皿差的时候,在比色皿中加入了蒸馏水,然后再对其检测,得出皿差
而空白试液是除了试样替换为蒸馏水之外,再加入其他显色剂等等...
那请问
(1)对于试样测得的ABS值是不是应该同时减去皿差和空白试液的ABS值.
(2)那对于标准溶液也是不是同时减去皿差和空白试液的ABS值呢???
去年冬天
是的。
标准溶液标定那次减空白就可以了,不用每次都减吧
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:参与
wzy0136
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
是的。
我意思是做标准曲线的时候...
例如, 依次加入1ml、3ml、5ml、10ml标准溶液,然后再定容到50ml的比色管...
那对于以上每支都要同时减去皿差和空白的ABS,对不???
tutm
这个都是不用减的。
因为,样品浓度测试和标准曲线的条件相同,通过标准曲线算出的浓度自然会消除掉比色皿的差异。只是比色皿使用时不要搞混,放参比的应该一直用来放参比。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢
wzy0136
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个都是不用减的。
orz...都不用减?我们都减的!
那做个空白试样干嘛啊?
tutm
标准曲线的截距和斜率(特别是截距)就是包含了这种误差的修正,而且经过了总体误差的数值分析,更具有统计意义。你们每个都减一下,相当于将标准曲线平移了一下,样品值也相应地移动了一下,太麻烦了,没必要的。
2011/3/10 15:20:29 Last edit by tutm
wzy0136
原文由 tutm(tutm) 发表:
标准曲线的截距和斜率(特别是截距)就是包含了这种误差的修正,而且经过了总体误差的数值分析,更具有统计意义。你们每个都减一下,太麻烦了,没必要的。
你好,谢谢你的解答...
但是这不是麻不麻烦的关系,实际上...
减不减空白的ABS虽不影响其线性关系,但是会影响得出来的那条公式,从而影响计算结果的....
tutm
原文由 wzy0136(wzy0136) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
你好,谢谢你的解答...
但是这不是麻不麻烦的关系,实际上...
这个情况除非你们计算标准曲线的时候是设置为强制经过零点的,不然没有影响的。
wzy0136
yanyanrenren
其实没有必要非得扣除比色皿和空白溶液的吸光度,这些东东产生的吸光度,相对被测溶液产生的吸光度,一般都小的多。强制不强制经过零点没什么差别
tutm
有!真有~~
请问你有扣扣什么的么?在线交流算了~
抱歉,我不用网聊工具的。
如果你们比色皿之间差异较大的话,最好还是买一组配好对的比色皿来做,或者只用一个比色皿来做;不然,结果可靠性会有影响的。
