所谓“大部分”的带宽为2nm仪器是对中低档仪器而言,高档仪器的狭缝均为多挡型的,以便于不同的分析需要。如果没有记错,2nm狭缝是国际标准。
至于2nm与1nm的狭缝,以我个人见解还是有很大却别的。
狭缝的宽窄直接影响着光通量和分辨率,光通量决定着仪器的信噪比,而分辨率影响着微小的样品峰的出现是否。一般的仪器厂家既要考虑信噪比又要考虑分辨率,这是一个两难的选择,也可以说是要兼顾考虑的问题。因此,有时为了考虑加强分辨率的优势,将狭缝减少0.5nm都要将整机的性能重新设计。
如果楼主有条件,可以将一个相同的样品在一台高档仪器上,分别采用1nm及2nm两种狭缝进行测量,其结果则一目了然了。
