主题:【分享】旋转粘度计使用的注意事项
浏览0 回复12 电梯直达
arvid2007
1.机器一定要保持水平状态
2.转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会    降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
3.测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的准确度
4.酸性(PH)最大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml
5.连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命
6.取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差
7.选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围最接近,就选几号。
8.根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性。
该帖子作者被版主 benny82543积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
您可能想找: 粘度计 询底价
莞城.XiShui
旋转粘度计使用的注意事项:用完一定要清洗干净!
去年冬天
为什么不同的转子测出来的数据相差那么大呢?
有没有个误差范围
xuexiaohong615
benny8254
zwyu
tutm
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
有没有个误差范围
应该是剪切速度不同造成的
天天洗碗
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
用标准粘度液来校正
不同粘度的标准液针对不同的转子和转速是吗?
andyerlee
转速慢的测定相应时间教较转速快的要长些,注意测定值的读取。
afei123
楼主概述得非常好,另外1.在测试样品时注意温度的控制。2.粘度是条件性检测,特别是非牛顿流体必须控制测试条件一致结果才有可比性。
xiaowang268
感觉旋转粘度计测量的结果不是很准,只能做个参考。
