主题:【求助】测农药胶旋剂黏度用什么黏度计好???
浏览0 回复5 电梯直达
liuzhiyong
农药胶旋剂是非牛顿流体吗????????
非牛顿流体用什么测黏度比较准确呢???
在线等待
您可能想找: 粘度计 询底价
pawkybird
常用的粘度计有旋转粘度计、毛细管粘度计、落球粘度计等,流动性比较好的用后两种比较多,粘度比较大的用旋转粘度计或旋转流变仪,其实这里没有准确性的问题,旋转粘度计可以测出在不同剪切速率下的粘度特征,剪切速率的选择与你对产品的生产、加工、使用性能的要求相关,比如如果要求产品的储存稳定性好,即储存时不分层、不沉降,那么就要测狠低剪切速率时的粘度、模量等特征,如果要求产品在使用时粘度降低,方便使用,那么就需要测与使用时粘度相似的剪切速率的粘度特性。
fengfeng211
如果从使用角度来讲,旋转粘度计比较实用!
数据可对比性强!
从你的样品来说,应该用旋转粘度计,用毛细管或者落球不太好.
liuzhiyong
原文由 fengfeng211 发表:
数据可对比性强!
我现在使用的就是旋转黏度计,但效果不好,为什么啊????
pawkybird
原文由 liuzhiyong 发表:
原文由 fengfeng211 发表:
数据可对比性强!
请问你的粘度在什么范围呢?
pawkybird
还有,样品的状态是什么样的? 流体还是胶体,如果是胶体容易存在壁滑移现象,导致结果不稳定。
