主题:【原创】毫秒级热电偶详细参考文献
1718world
概述:
  毫秒级热电偶是对热电偶进行大量设计改进 后的侵蚀型热电偶专利产品能测量前所未有的温度数据。这种改进设计将热电偶结置于探头端面上。它可以加工成任何形状。在测量过程中会受侵蚀或磨损,但它会在受侵蚀的情况下自动更新其热电偶结。此外,它的响应时间达到微秒级,可测量内壁表面或室内的两种不同的温度:一种是表面温度(热接地热电偶),另一种是内壁表面接合面温度或气体温度(非热接地热电偶)。
编辑本段产品结构图解:
产品结构图解
编辑本段产品特性:
可调节探头热电偶
包括一个可调节压缩式接头,有标准管螺纹。探头外径可达 3/16" 以上,但标准尺寸在 1/4-3/8 英寸之间。长度可在 1 -24 英寸 之间,标准长度为 4 英寸 。探头可用任何一种金属、塑料或石炭酸化合物制成。这种探头特别适用于天然气和液体表面测温,以及浸没应用场合。
表面安装热电偶在螺纹热电偶套管顶端有一个直角热电偶。热电偶套管采用不锈钢制成,有直螺纹 (7/16-20 NF-2 13/32" ) 。它还有一个 O 形密封圈,该密封圈的最高工作温度为 450°F 。在较高温度下,必须取下 O 形密封圈,换上铜垫圈。这种齐平头安装的热电偶特别适合在容器内壁测量气体或液体的温度。
固定探头热电偶直螺纹安装套管(螺纹尺寸为 1/2-20 NF THD × 3/4" 长)末端有一个外径为 1/4" 的不锈钢探头。固定探头热电偶适合测量高压容器内气体或液体的温度。
andyerlee
