主题:【分享】【仪器心得】美国BROOKFIELD博勒飞DV2T粘度计使用心得
万事皆空-没个性
美国BROOKFIELD博勒飞DV2T粘度计介绍
万华化学(宁波)有限公司质检中心  王叶婷
1、 仪器原理
博勒飞DV2T粘度计可在指定剪切率的条件下测试流体粘度。粘度是对流体流动时阻力的测量。
DV2T粘度计的操作原理是通过一个标准化弹簧驱动一个转子(转子完全浸没于测试的流体中)。通过弹簧的变形程度可测得流体对转子的粘性阻力。弹簧的形变程度通过一个旋转传感器来测量。该粘度计的测量范围(单位为厘泊或毫帕斯卡.秒由转子的旋转速度、转子的尺寸形状、所使用的容器以及标准化弹簧满量程的扭矩决定。扭矩标定的数值越大,其测量范围也越大。
2、 仪器组件
粘度精度:满量程±1.0% 附件的使用会对测量的精度产生影响。
粘度计重现性:满量程±0.2%
温度精度:±1℃|-100℃-+149℃;±2|+150-+300
操作环境:温度范围0-40(32℉-104℉)
20%-80%R.H(相对湿度)
3、 控制面板介绍
DV2T粘度计利用触摸屏显示界面,我们可以通过触摸屏对粘度计进行所有的输入操作。
状态栏:状态栏提供了日期和时间的相关信息(根据用户配置),显示粘度计的各种连接状态。
测试名称:表明当前加载测试的名称。
标题栏:展示在当前界面中可管理的内容。
数据区:包含了测试的结果和测试参数。
更多/更少栏:告知当前有更多可用的数据字段或可以减少使用的字段。
命令键:表明了可以执行的命令。这些键会随动作的相关性发生变化。
4、 测试准备
1、 粘度计:开启DV2T,调整水平并自动调零。使用底座底部的两个水平螺丝调整水平。并从粘度计上部前方的气泡水平仪确认仪器是否达到水平状态。DV2T的正确操作,仪器处于水平状态是最基本的要素。
2、 LV(1-4)和RV(1-7)的设计是在装上护腿的情况下使用。没有护腿的条件下进行测试可以得到可重复的结果,但是可能不能给出“真实的”结果。
当您和他人比较数据时,请确认使用的样品容器是否一致以及有没有使用护腿。
3、 DV2T测试粘度的范围很宽。例如RV通过使用不同的转子和不同的转速,可以在100-40000000cP的范围内测试流体。合适的选择可以让仪器的%扭矩范围在10-100之间。有2条通用规则:
a) 粘度范围与转子的尺寸大小成反比。
b) 粘度范围与旋转速度成反比。
通俗讲,测试高粘度,要选择小转子或低转速。如果选择的转子/转速使读数高于100%,则需要降低速度或选择更小的转子。
4、 转子通过螺丝连接到粘度计上,注意转子是左旋螺纹,当转子连接的时候,用一只手将连接头轻轻抬升。在转子的连接螺母的一面可以看到转子的编码。
5、 运行测试
在粘度测试设置界面的屏幕上,按下Run按钮则开始进行粘度测试。运行粘度测试界面提供的信息:扭矩、粘度、剪切力、剪切率、温度和速度。
扭矩为粘度计扭矩传感器发生的偏转。用百分比表示,范围为0-100%。如果扭矩在这个范围内,可以提供符合精度要求的测试结果。如果扭矩的读数在10%以下,数据区的标签会闪烁,表明处于出错状态。是不推荐扭矩低于10%的范围内采集数据。
粘度是基于选定的转子和转速所测出扭矩计算出来的。
剪切力是居于选定的转子所测出的扭矩计算出的。
剪切率是由选定的速度根据选定的转子计算出的。
6、 结果
测试数据可以在结果界面查看,DV2T粘度计每个文件可以容纳多达5000个数据记录。可通过以下按钮进行数据的查看。
获取验证码
Ins_0447ab7a
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
