主题:【讨论】乌氏粘度计是不是很常规的玻璃仪器?
浏览0 回复10 电梯直达
fwrq
没用过,见过乌氏粘度计的图片,好像较简单
是不是化玻店就能买到啊?大概多少钱?
顺便请推荐个可靠的生产厂家
谢谢。
您可能想找: 粘度计 询底价
wanttofly
是常规仪器,不过毛细管直径不一样,要有选择.
你是第一次用?那还得买个水浴吧
fwrq
原文由 yaofei 发表:
你是第一次用?那还得买个水浴吧
非常感谢ls指点
水浴锅和恒温水槽我都有,行么?
还有毛细管直径是不是与分子量范围有关?
谢谢
5210l
难道可以定做!感兴趣!用乌氏粘度计测得的分子量再现性好么?
zhaoyongxiu
原文由 fwrq(fwrq) 发表:
是不是化玻店就能买到啊?大概多少钱?
顺便请推荐个可靠的生产厂家
谢谢。
黏度计可以在化玻店买到  一般大一点的公司都有的,没有的话,你可以定做。
报出你要的规格,就能定做。
不过你的水浴锅不知道是什么样子的!
乌氏粘度计使用的时候好像要浸入到水中,所以你的水浴锅大概深 要30 cm 左右吧!!
chamomail
是的,我们现在就遇到水浴锅的问题了,不够透明,不够高
lzutrunks
粘度测试的水浴一般要买特殊的水浴
要求
1. 全透明 ,易观察
2. 温度稳定性高,温度均匀性好
3. 高度比较高
4. 有可以放置粘度管的支架
5. 有制冷功能或者可以接冷却水,因为很多的粘度测试应用是在25度,而国内没有制冷的话很难稳定在25度
推荐JULABO 透明粘度专用浴槽系列
粘度管很多了,有国产的进口的,一般根据样品或者方法标准来选择型号和内径
要求毛细管均匀稳定,耐腐蚀性能好,有精确的粘度计算常数值
jonye886
wyhkemeng
推荐JULABO 透明粘度专用浴槽系
我用的上海思尔达的,控温在0.01℃。
wyhkemeng
可以直接接电脑,透明不透明无所谓,上海思尔达要12W,中国纺织大学要5-6W,就可以了,效果差不多!
slj159200mark
原文由 fwrq(fwrq) 发表:
原文由 yaofei 发表:
你是第一次用?那还得买个水浴吧
非常感谢ls指点
水浴锅和恒温水槽我都有,行么?
还有毛细管直径是不是与分子量范围有关?
谢谢
跟你使用的溶剂也有很大关系,参考GBT1632聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定。
