原文由 cmcctv77(cmcctv77) 发表:
第一次用这个粘度计,下载了说明书 但还是有点不明白有以下问题:
1.样品量问题,测量样品液面必须要到转子杆上的凹槽刻痕处吗? 说明书上说要用600ml烧杯,但我的样品只有50ml,而且要用61
号 的大转子,液面只能没过转子的一半,这样测量的数值有效吗?
样品不能达到凹槽处,结果没有意义。(50ml样品可以考虑使用小量样品适配器,一次只用10毫升左右)
2.当显示调到cP模式下,示数是否就是粘度的数值了?还是用示数再乘一下转子的factor才是粘度的数值?
当你把转子和转速选好后,示值就是最终结果。
3.如果不使用保护脚架,对测量影响大吗?应该如何做校正?
不使用保护脚架对结果有影响,好像不大(有很多人都不用),个人考虑保护脚架与控制样品量、烧杯体积有异曲同工之处。
