主题:【求助】粘度计哪里能上门校准
浏览0 回复11 电梯直达
hanpingping
请问,哪个机构能上门校准粘度计?有联系方式吗?校准的环境温度对校准结果有影响吗?
您可能想找: 粘度计 询底价
ccz850213
一般校验是用标准油校验,用一台比所要校验的黏度仪精密度高的黏度仪器比较结果,不受环境和标准油的温度影响;另一种是买一瓶标准油,油是牛顿流体,在一个温度下黏度值是定值,所以只要把油恒温到所表识的温度,测其黏度,然后与所提供的黏度比较.
你是哪里的?我是常州的,如果需要我可以给你校验.我有仪器.
穿越时空
一般可以联系当地质监局下属的质检所上门校准,计量所也行.
baidingjun134
由当地质量技术监督局下属的质量计量监督所校准
你可以在百度搜索当地质量技术监督局的网站查到电话
也可以打114询问电话
樱桃小丸子
我们这边检测时,因为仪器很多,都是省计量所的来检测
好胃口
我们也是买标准油自已校正的,但不是很准确,我想还是找专家做比较好,如果二楼有仪器可以的话,他也一定可以校正,因为我们没有!
won413
一般要送检,除非你实验室温度很好而且恒温水浴也是很准
andy812
wywywywywywy
用粘度仪测定标准硅油的粘度,然后用标准数值反推出仪器的准确度。
afei123
首先你必须具备校准粘度计的三个条件:适合的标准物、恒温水浴、规范的操作规程,然后就可以自己校准了。通常仪器会有一点偏差,当选择不同的转速、不同的转子时也会有一点区别,所以标准物选择与你测量物质接近的。
wywywywywywy
自己校验对环境的要求非常高,一般不容易达到,还是送计量部门校验比较稳妥。
