主题:【讨论】请问不同粘度的标准液(近似)是用什么原料、多少配比、如何制得的?
浏览0 回复2 电梯直达
matman
我欲测粉体在不同粘度液体中的流变行为,可如何配置不同粘度的液体?
能否有“极性液体” 和“非极性液体”两类
当然,水中加入水溶性聚合物可以调剂粘度,但大分子长链是否会对其在溶液体内部的均匀分散有影响?
试问,标准液是如何配制的
以前wakin144发贴问 标准液能否自己配,http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20041108/92716/
由于我不是做标准曲线,所以也不想购买那样的高精度标准液。
只是希望能简单地调节粘度,粘度范围广、均匀分散性好,即可
多谢大侠!
您可能想找: 粘度计 询底价
matman
打电话询问:国内价300元一瓶,若实验中需要多种粘度系列,可咋办呢?
请高手指点迷津
annawyy
