不知道楼主用什么型号的,先发一个:
NDJ-4 旋转式粘度计操作说明书
1. 准备被测液体,置于直径不小于70mm的烧杯或直筒形容器中,准确地控制被测液体的温度.
2. 将保护框架装在仪器上(向右旋入装上,向左旋出卸下).
3. 将选配好的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上,向右旋出卸下).旋转升降钮,使仪器缓慢的下降,转子逐渐侵入被测液体中,直至转子液面标志与液面平行为止.调整仪器水平,开启电机开关,转动变速旋钮,使所需转速数向上,对准速度指示点,转子在液体中旋转.经过多次旋转,一般为(20-30)s,或按规定时间,待指针趋于稳定可进行读数.按下指针控制杆,使读数固定下来,待指针转至读数窗口时关闭电机(注意:1不要用力过猛.2转速慢时可不利用控制杆,直接读数),此时指针停在读数窗内,可得到测量数据.当电机关停后如指针不处于读数窗内时,可继续按住指针控制杆,反复开启和关闭电机,经几次练习即能熟练掌握,使指针停于读数窗内,读取数据.
4. 当指针所指的数值过高或过低时,可变换转子和转速,务使读数在刻度30-90之间为佳.
5. 量程.系数.转子及转速的选择:
a. 先大约估计被测液体的粘度范围,然后根据量程表选择适当的转子和转速.
如测定约3000mPa.s左右的液体时可选用下列配合:
2号转子. 6转/分
或3号转子. 30转/分
b. 当估计不出被测液体的大致粘度时,应先设定为较高的粘度,试用从小体积到
大体积的转子和慢的转速,低粘度的液体选用大的体积的转子和快的转速.
c. 系数:测定时指针在刻度盘上指示的读数必须乘上系数表上的特定系数才为
测得的动力粘度(mPa.s).
即 η=K.α
式中η---动力粘度
K-----系数
α---指针所指度数(偏转角度)
d. 频率误差的修正:当使用电源频率不准时,可按下列公式修正.
实际粘度=指示粘度 . (名义频率/实际频率)
e. 常用粘度单位换算:
<< 常用粘度单位换算>>:
1厘泊(1cP)=1毫帕斯卡.秒(1mPa.s)
100厘泊(100cP)=1泊(1P)
1000毫帕斯卡.秒(1mPa.s)=1帕斯卡.秒(1Pa.s)
<<动力粘度与运动粘度的换算>>:
η=ν. ρ
式中 η---试样动力粘度(mPa.s)
ν---试样运动粘度(mm2/s)
ρ---与测量运动粘度相同温度下试样的密度(g/cm3)
注意事项
12.悬浊液.乳浊液.高聚物及其他高粘度液体中很多都是”非牛顿液体”.其表面粘度随切变速度和时间变化而变化,故在不同的转子.转速和时间下测定,其结果不一致是属正常情况,故本仪器对于非牛顿液体测得的粘度值只能作为参考值.(一般非牛顿液体的测量应该按其测量要求中规定的转子.转速和持续时间来进行:或固定测量的条件.环境,进行对比测量来验证其粘度是否合格.)
13.做到下列各点能测得较精确的数值:
a. 精确地控制被测液体的温度.
b. 将转子以足够长的时间侵于被测液体同时进行恒温,使其能和被测液体温度一致.
c. 保证液体的均匀性.
d. 测定时尽可能将转子置于容器中心.
e. 防止转子侵入液体时有气泡附粘于转子下面.
f. 变换转子或转速使刻度盘上的读数偏高些.
g. 使用保护框架进行测定.
h. 保证转子的清洁.
i. 电源频率不准时按修正公式修正.
j. 严格按照使用操作规定进行操作.
