主题:【原创】专业实验室设计装修
浏览0 回复7 电梯直达
中北华建实验室工程
实验室设计
实验室的空间设计:整体实验室的空间,也就是说根据实验的具体行业来分,行业又要分为具体的某些内容。当然还要看具体的人员配置。
功能实验室的空间,就是每个实验室的面积,还要看具体的实验性质,配备相应的实验台,通风柜等实验室家具,还有实验室的主要仪器设备空间配备,比如:生物实验室中分子生物学,遗传实验里的电泳室,要考虑EB污染区的设置,还要与其他的区域隔离分开等。
实验室实验功能流程,是要把做实验的过程,按照程序来设计,也就是说先做什么,下一步要做什么,然后再做什么的原则来设计流线型。当然这些还不够还要考虑到,具体的特殊环节,来进行相应的调节。比如:精密仪器室,要考虑到仪器对环境的要求,1、要避免震动。2、要减少或降低空气流动。3、要杜绝热源的辐射,造成受热不均匀。4、根据具体情况还可以降低或减少磁场的干扰。5、还有些实验室要考虑谐波等等。
实验室的装修大体上和普通工装类似,主要在于:水、电、风、材料、工艺、流程等特殊的施工和选择。
水路:实验室的用水一般是:普通自来水、蒸馏水也就是三蒸水、超纯水也就是离子水。上水的施工要考虑的是安全和科学还有适用。走上水时,要根据具体实验来选择材料也就是上水管和接头。还要考虑水电的分离、水管周围的环境、水路的走向等等。实验室的下水一般比较麻烦,因为实验室的下水规范要求和实际国情,还有具体的实验室或实验楼环境有很大的出入。实验室的下水大体上可分为:污染水和低污染水,低污染水一般指莫些设备的冷凝循环水和洗涤莫些容器的废水等。污染水的范围很多一般有,腐蚀性的水,如酸、碱腐蚀水,有机物腐蚀水,无机物污染水,还有重金属污染水等。
电路:实验室的用电是一项很重要的问题,弱电、照明电、安全电和实验设备用电。其中实验室仪器设备用电为主要重点,因为实验室的仪器设备特别是一些精密仪器,这些仪器设备的原理大都是洛伦兹力原理的作用和反作用,也就是通过电流的微变化,来控制数据的变化。实验室仪器设备用电,我们所要解决的问题就是,控制和降低电流的变化浮动、减少或稳定谐波的变化数值、减少或降低磁场的干扰等等。如电的问题解决不了,严重的会造成灾难,一般的会造成仪器的损害、实验的数据不准确或不稳定、仪器的使用寿命减低等等。
排送风:实验室的排风主要是解决实验人员的安全和实验室环境的需要。实验室的排送风主要是考虑什么环境需要正压和负压还有恒压。具体的配置要看,实验室的具体性质,来安排正负压的大小。实验室的排送风,不像普通的办公换风。它的风路和引导气体走向有很严格的要求,解决不好就会产生气体排不出去,或排风量很大实验室内气味仍然存在,达不到换风的效果。实验室的具体性质不同,所要求的正负压不同,风量和换风次数也不同。实验室的具体性质不同,所要达到的相对换风和绝对换风也是有着很大的差异。
实验室的材料选择也很重要,要根据不同的实验性质,来选择不同的材料去适应实验室特殊的环境。如腐蚀也要看是酸性的,还是碱性,还是有机物的。当然还要考虑到实验室的高温和低温环境。有些实验区域可能还会考虑到材料的变形、老化、阻燃、辐射等情况。
社区=冬季=
yuduoling
每一环节都要关注到,才不会让装修好的实验室留下隐患
AK-47(冲)
去年冬天
有关排送风的设计我们现在的实验室就很不合理,噪音非常大
cuishuanghua
hyh410621
装修是大事儿,千万要慎重,我们这里的通风橱老不好使
ymtu136402
实验室的设计要由专业的设计单位进行,设计好后进行充分的论证,结合本单位的实际情况加以修正,装修也应由有资质的单位进行,特别强调的是要经过安全评估,这样才可放心使用。
