发达地区县级卫生监督现场快速检测设备现场快速检测设备装备
项目 仪器设备 技术参数 基本装备 推荐装备 备注
食品中心温度测量 食品中心温度计 -50℃-150℃
食品表面温度与环境温度测量 微型激光测温仪 -20℃-200℃
环境湿度测量 便携式温湿度计 -20℃-70℃5-95%RH
食品酸碱度测量 食品酸度计(带校准试剂) pH=1-14
酒类中甲醇测量 便携式甲醇速测仪 半定量
紫外线强度测定 便携式紫外线强度计 10-1-199.9×103µW/cm2
物表洁净度快速测定 ATP荧光检测仪
生产车间面积测定 测距仪 0.3-100m±5mm
食品安全快速检测箱 便携式, 检测项目多
食品采样箱 便携式,采样物品齐全
冰箱
冰柜
粉尘 数字式测尘仪 0.01-100mg/m3
防爆型数字式测尘仪 0.01-100mg/m3
有毒气体 便携式红外光谱气体分析仪 定性,20秒内产生结果
二氧化碳 二氧化碳分析仪 0-50000PPM
有毒复合气体 智能复合气体检测仪
噪声 声级计 35-130 db(A)
温湿度 直读式干湿温度计 -20 C0-+600 C0、0-100%RH
辐射热 辐射热计 0-10KW/m2;分辨率:0.02 KW/m2
风速 风速仪 0-10m/s
照度 照度计 0.01-20000 LUX;四个量程
温度 黑球温度计、留点温度计 范围:20_120℃;精度:
α、β、γ、χ线测量 便携式电离室巡测仪 自动调零,自动转换量程,自动点亮背景灯
同时测量剂量率和剂量、峰值读数保持功能、可下载储存数据、可编程的声光报警
α、β测量 便携式表面污染仪 塑料闪烁体探测器
自动更换量程;
报警:声响测量(可调)
监督员现场剂量水平 个人剂量报警仪(腕式) 瑞士 RONDA763石英运动表,防水可深达100m,可调阈值报警,具有累积剂量功能
个人防护 辐射防护服
可吸入尘 可吸入颗粒分析仪 0.01-100mg/m3
可检测200余种挥发性有机气体 光离子化检测仪 PPB级
环氧乙烷残留量 环氧乙烷分析仪 0-19.99/199.9/1999ppm
一氧化碳、氨、甲醛、硫化氢气体检测 气体检测仪 CO:0-50/1000PPM、NH3:0-50/500PPM
CH2O:0-20/200PPM
H2S:0-10/200ppM
空气微生物采样 空气微生物采样器 六级筛孔空气撞击式
电导率 便携式电导仪 0.00-199.9µs /cm
浑浊度 浊度仪 0-50FTU
水质 水质速测箱 检测项目满足卫生标准
余氯 余氯测定仪 0-2mg/L
臭氧 臭氧检测仪 0-1PPM;0-50PPM
车间洁净 激光尘埃粒子计数器 最小粒径0.5µm
测量范围:100级~30万级
微差压 微差压计 1-10pa
发达地区县级卫生监督现场快速检测设备一览表
现场快速检测设备装备
如题
