主题:【求助】最近炭同位素质谱样品峰脱尾严重,请高人指点!
浏览0 回复6 电梯直达
ligonghai
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
fifa110
戈壁明珠
52118341
原文由 ligonghai 发表:
1.载气的流量是否下降了
2.加热一下EA后面的小色谱柱
3.更换氧化管或者还原管中的填料.
仅供参考,共同提高.
该帖子作者被版主 zongguitang1积分, 2经验,加分理由:感谢应助!
Last edit by zongguitang
houhuaqiang
原文由 ligonghai 发表:
最近炭同位素质朴样品峰脱尾严重,请高人指点!
qibiao2008
碳同位素质谱样品峰脱尾问题:
使用的是否是EA-IRMS联用系统?如果是进行以下检查:
1.在使用EA系统之前,要定期对EA的色谱分离柱进行升温老化,通过EA的控制软件进行升温,老化条件为:120℃加热至少12h,建议每周老化一次。
2.检查EA载气的流量是否正常,是否达到要求的流量和压力;
3.检查氧化管中的氧化剂填料和还原管中的还原剂填料是否已经变色,如果已经变色,建议及时更换氧化剂和还原剂填料;及时清理氧化管中的样品燃烧灰烬;另外,你所使用的氧化剂和还原剂填料纯度是否符合仪器测样要求,应该检查。
4.检查CONFLO接口的载气流量是否达到要求;
5.检查管路是否有漏气。
该帖子作者被版主 zongguitang2积分, 2经验,加分理由:感谢应助!
金月
1.与你使用的柱子的固定液与样品的性质有关,如果载气流量太小或者柱温太低也有可能造成拖尾。
2.应排除针头效应,也有可能是柱子本身拖尾!
3.检查一下柱的安装位置!
4。另外参考一下这个也许对其他方面有帮助  http://www.sepu.net/dvbbs/dispbbs.asp?BoardID=6&ID=18774
