主题:【新手求助】质谱检测器中电子倍增压的问题
浏览0 回复11 电梯直达
小苹果11
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位大神,质谱中的倍增压一般都设置多少啊, 设置的低了话除了灵敏度不高,对仪器有没有损害?还有怎样解决怎样解决前后两次做的谱图灵敏度不一致的问题
推荐答案:无机麦地回复于2015/05/11
仪器检测器电压根据检测器性能来设定,一般检测器出厂后有一个曲线,你把电压设在刚上曲线的平台位置,即增大检测器电压,灵敏度增加情况不明显。
检测器电压设置太低,对仪器没损坏,只会影响你测量的灵敏度和结果,相反如果太高,会损坏检测器寿命。
两次灵敏度不一致与你测试条件不同有关系,检查前后两次测量时进样量、各仪器参数和仪器灵敏度状态是否一样。。  如果可以,你可以加入内标元素来消除前后仪器灵敏度不同对你结果的影响。
补充答案:
gladnesor回复于2015/05/15
质谱中的倍增压一般不需要设置,调谐时仪器会根据仪器状态自动设置最佳倍增压。
也可以根据自己需要在手动调谐设置。
倍增压反应离子源状态,太高时需要清洗离子源。
前后两次做的谱图灵敏度不一致与进样量,仪器参数,前后调谐参数是否一致,还有样品性质有关。绝大部分树脂类样品会残留
在仪器中,影响下一次测试结果(哪怕进样量只有0.01μl)。
该帖子作者被版主 无机麦地5积分, 2经验,加分理由:欢迎交流提问
北京迈思泰克
电子倍增器的使用电压一般在1000-2000V,新的时候1000V 左右就可以,使用时间长了,增益会下降,就加点倍增器电压,但噪声也会增大,如信号要3000V 左右才够,这时招噪声信号也很大了,倍增器也就不能用了,需要更换了。它的打击次数是有限的。更详细可见www.detechinc.com.
无机麦地
无机麦地
补充:建议你将问题更具体化一些。质谱的概念也是比较大的,你需要具体到那个仪器,如果可以,你可以贴出前后两次的质谱图。。
gladnesor
也可以根据自己需要在手动调谐设置。
东风恶
奥我哦
奥我哦
注水猪肉
根据自己需要在手动调谐设置。
雾非雾
原文由 小苹果11(v2994892) 发表:
常见的质谱中电子倍增器电压是仪器调谐睦自动调整的。
雾非雾
