什么是pH
PH值(即:氢离子浓度指数,hydrogen ion concentration)是衡量水体酸碱度的一个值,亦称氢离子
浓度指数、酸碱值,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。pH值在医学、化学、农业上都有广泛的用途。PH值是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比。它的数值俗称“pH(发音:/pi'et∫/,/pi:'eit∫/)值”。表示溶液酸性或碱性程度的数值,即所含氢离子浓度的常用对数的负值。
pH测试方法
使用pH指示剂
在待测溶液中加入pH指示剂,不同的指示剂根据不同的pH值会变化颜色,根据指示剂的研究结果就可以确定pH值的范围。滴定时,可以作精确的pH标准。
使用pH试纸
pH试纸有广泛试纸和精密试纸,用玻棒沾一点待测溶液到试纸上,然后根据试纸的颜色变化并对照比色卡也可以得到溶液的pH值。 但pH试纸不能够显示出油份的pH值,由于pH试纸以氢离子制成和以氢离子来量度待测溶液的pH值,但油中没含有氢离子,因此pH试纸不能够显示出油份的pH值。
使用pH计
pH计是一种测量溶液pH值的仪器,它通过pH选择电极(如玻璃电极)来测量出溶液的pH值。pH计可以精确到小数点后三位。
pH电极多少时间需要更换?pH电极如何保养呢?现场使用的pH计需要校准吗?测量pH有哪些方法?pH的标定问题
大家有什么其他的关于pH的测试问题都可以在这里提出来
