主题:【讨论】CE 正向反向电流不一致
浏览0 回复24 电梯直达
chenhua_zhang
仪器又有问题了,觉得情况和原先的帖子有些类似
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150304/5691690/
用 20 mM pH 7.4 的 phosphate buffer 检查电流, 毛细管 60.2cm, 50cm effective length, 加电压 30kV,
反向的电流稳定在 32 mA; 切换到正向,电流先稳定在 32mA 然后逐渐在 10 min内 上升到 42 mA。
和直接的情况有点类似,不过上次直接换了一个Cartridge就好了,这次用的是一个月前买的新Cartridge,
难道是Cartridge保养不好么?
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
nini2006
Cartridge一般不会那么快就坏的,除非你存放条件很极端:高温或者泡在有机溶剂里,不过谁会那么傻呢?呵呵~
但是不排除买到了次品,所以还是先检查一下。
该帖子作者被版主 xsh67433积分, 2经验,加分理由:应助
cpudaxiao
电渗流发生反转了。你的PBS是商品试剂盒吗?在有效期吗?自己配置的话,化学试剂的纯度够吗?
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
CEcret
毛细管有没有活化呢?
ericwong
chenhua_zhang
目前问题没有解决,先放了一个月假哈,大家等久了。
最近回来测试,电极卸掉了,两边什么都不放,放上卡盒后(有毛细管)直接加电压。
正向的电压和电流1:1上升,最后current leakage;
反向的电压从一直停留在1.0 KV (设置为30KV)几分钟后 突然变成30KV。
工程师建议卡盒卸掉毛细管来测试,不过只是卸掉毛细管放在横梁上右边有漏冷冻液。
具体原因还没找到,反向的电压加不上很奇怪,电压一开始只能加到1.0 KV 左右。等有进展再来更新哈
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:跟进和反馈
chenhua_zhang
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
嗯,这个溶液是自己配的,之前也用纯度够,都会用滤膜过滤后再使用的。
应该不是缓冲液的问题,最近把电极直接插入空的瓶子里也出现了一些电流和Current leakage的问题。
理论上讲断路的话,电流在0左右。
chenhua_zhang
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
ABSCIEX 工程师 让我把毛细管卸掉,只是放上卡盒测试电流,结果横梁右侧冷凝液漏的哗哗的。 看上去应该是密封不太好,但是卡盒里面装上毛细管后就不会有漏液的问题。
chenhua_zhang
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
毛细管有没有活化呢?
1 M NaOH 30 min Nanopure Water 10 min 25psi
nini2006
原文由 chenhua_zhang(v2636203) 发表:
啊??!!ABSCIEX 工程师根本不懂Beckman,瞎指挥啊。。。冷凝液是直接接触毛细管的,毛细管不在了的话冷凝液肯定要从毛细管入口和出口处流出来啊 o(╯□╰)o
nini2006
也有可能是power supply 系统出了问题,这个可不好解决
