主题:【已应助】化学滴定的方法学验证如何做?
浏览0 回复16 电梯直达
快乐
化学滴定的方法学验证如何做?
又又1990
化学滴定的方法学?没明白楼主的意思呢,能不能说具体一点呢?
快乐
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
我们是第三方检测机构,一企业用的检测方法没有国标和行标,要让我们帮他们做方法学验证,用于行政许可,但这个方法是用化学滴定法来完成的,我们该如何做?要做哪些内容?报告如何出?
cxq19871003
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
化学滴定的方法学验证如何做?
方法学验证,可验证方法的专一性、灵敏度、复现性、重现性、加标回收率(包括样品加标回收率、空白加标回收率,有可能的话,尽量计算理论加标回收率和实际加标回收率)等,这都是方法学验证必须做的一些技术参数。一般滴定分析的话,建议多做人员间的比对。
2015/5/11 21:49:07 Last edit by cxq19871003
快乐
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
硫酸钠的主含量,已经是99%的含量,如何加标回收?
cxq19871003
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
硫酸钠主含量已经达99%,直接测定也不可能。所以稀释到线性范围偏下,然后加标,设计后的待测目标物浓度一般已在线性范围之内。即可做加标回收率。
2015/5/13 17:32:03 Last edit by cxq19871003
快乐
碳酸钠主含量已经达99%,直接测定也不可能。所以稀释到线性范围偏下,然后加标,设计后的待测目标物浓度一般已在线性范围之内。即可做加标回收率。
这种方法有没有出自哪里?我想找到一个有依据或根据的规定
吕梁山
cxq19871003
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我记得有类似的这些东西,现在一时之间找不出来。等我抽空好好找找,分享下。
快乐
很期待你的帮助,这个对我很重要,谢谢。
cxq19871003
该帖子作者被版主 ynsfeed3积分, 2经验,加分理由:应助有奖。
2
2
2015/5/17 22:09:20 Last edit by cxq19871003
