主题:【求助】方法回收率与加样回收率?
浏览0 回复4 电梯直达
yannoo
方法回收率与加样回收率有什么区别?有人写方法回收率,有人写加样回收率?两者操作上有什么区别呢?
yuanjun1361
我记得有加标回收率和加样回收率,不知道你说的是什么
amugong
是否是一个空白加对照回收,一个在样品里加对照回收。不过术语怪怪的,没怎么听过
7134015
我的理解是这样的.
方法回收率是检测方法所必须达到的最低要求,如果在平时的实验中通过加标所得的回收率达不到方法回收率的要求,那么说本次实验达不到检测方法的要求,该次实验可以说是失败的,应该重新做.
加标回收率是我们在做实验时,为了检测自己的实验水平而做的,一般来说,加标回收率应该在80%-120%之间.
在做一个检测方法时,必须做方法回收率,也就是说在实验条件、实验人员、实验设备不同等情况下,都能满足的最低回收率。
结网
原文由 7134015 发表:
我的理解是这样的.
方法回收率是整个实验流程的回收率,应该在第一步时加入标准样,或者在实验同时加做可控样品,测得回收率即为方法回收率。
加标回收率:在测定样品的同时, 于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定, 将其测定结果扣除样品的测定值, 以计算回收率.加标回收率用来评价分析方法和测量系统准确度。
