主题:【讨论】pH计调节斜率,温度的问题
浏览0 回复14 电梯直达
shangguandg
问个外行的问题,哪位大侠能具体说说pH计的使用原理啊,我一般用都是先调温度(标准溶液若为25度时则ph值为4),再定位(6.86),再调斜率(一般用4.0的标准溶液,调节温度至所测温度,测一般显示ph值4.0),但我不是很清楚做这些步骤的原因是什么,以前学的不咋地,看书又看不太明白,有时候我调温度吧,测定的4.0标准溶液不是25度时,那么显示的ph值一般都不是4.0,这时候我需要怎么办呢?调斜率时若温度不是25,测显示也不是4.0,又改怎么办呢,直接定位,测溶液?还是需要调整什么再测,才能准确呢?希望高手们指导一下,谢谢。。。。
可爱宝贝
原理:测量电极对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差,参比电极基本维持一个恒定的电位,也就是说这两个电极对被测溶剂种不同酸度产生的直流电势,输入到放大器,以达到PH值指示的目的。
该帖子作者被版主 xyhdcm20022积分, 2经验,加分理由:欢迎积极参加讨论
可爱宝贝
缓冲液的值是根据温度在变化的,缓冲液的包装上是有温度变化校正表的,可以查一下。
1818
不知楼主是用的什么PH计,现在很多新的PH计都有温度自动校正的功能!!
shangguandg
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
谢谢指导,呵呵
shangguandg
貌似我们的那个表没找到,唉,一般也就是说某一温度会对应某一个值对吧?一般不会出现该温度下测出来不是表上的那个值对吧?如果万一出现不是这个值怎么办呢?有没有可能这种情况,呵呵呵,先谢谢你的热心帮助。。。
shangguandg
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
是有温度自动矫正的,就是没怎么搞懂原理。呵呵呵,是上海精科的。。。。谢谢你的热心帮助,,
miketian
不是4.0就对了啊。PH和温度有很大的关系。标准温度下是4。0。但是自动温度补偿后就不是4.0了,要是的话就坏了、
sqxiaotoubaba
可爱宝贝
原文由 shangguandg(shangguandg) 发表:
我们国产缓冲液用的就是这种,看看有没有用
2010/10/25 16:54:28 Last edit by xiaoguodong
可爱宝贝
温度自动校准也还是有误差
