主题:【已应助】【求助】液质灵敏度下降,原因?
浏览0 回复16 电梯直达
yzyxq
往质谱打TUNING溶液,灵敏度比原来低了降10倍,检查进样没有问题,离子传输管也清洗过了。不知道用户还能做什么?需要清洗质谱吗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
小猪飞飞
coffee8
论坛版主招募|新窦
最好要提供仪器型号。喷雾会不会正常的?雾化针堵掉了吗?试试更换雾化针。
该帖子作者被版主 frappuccino5积分, 2经验,加分理由:积极应答
netsking
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
仪器用了多长时间?会不会是检测器的电压要增加?
frappuccino
zhc609
把型号说一下,上次我们的waters PEREMR 就有这个现象,结果是高压电源坏了。 自己先检查喷雾会不会正常的?雾化针堵掉了吗?试试更换雾化针、仪器是不是太脏了。
zhufangwei
离子源区喷嘴毛细管是不是堵了,可以分段看看系统压力的变化判断
yzyxq
work037
