主题:【原创】为版友们解决PDF不能打印的问题!
浏览0 回复19 电梯直达
阿迈
我们手头大多数文件都是PDF格式的,PDF为什么能大范围使用呢?就是因为其强大的保护能力!让我们无法修改无法打印等等!
为了帮助版友们顺利解决PDF中的问题!这里主要是解决无法打印的问题!其它问题也可询问!请版友们跟帖并仔细说明!但不一定能解决!毕竟我不是这方面专家!
阿迈
若需解决打印问题的版友,请将文档跟帖上传!我看到后就会修改其打印设置然后再跟帖回传!
阿迈
原文由 樱桃小丸子(19840214) 发表:
您可以修改打印设置?有专门的软件?
有需要就传上来!保证为你解决!
论坛版主招募|新窦
无法修改、无法打印、无法复制都是因为PDF文档被加密了,只要解密了就可以了。解密软件:PDF Password Cracker,可批量处理。
该帖子作者被版主 fscmj2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
2011/3/11 22:03:18 Last edit by capinter
灰米奇
主要是解密的问题,有软件能对付的,这个文献版已经有好几个帖子了
1.加密PDF文档无法打印的解决方法
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070827/959371/
2.分享一个pdf(绿色)解密软件,无需安装,直接使用
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100107/2324050/
3.PDF文件不能打印吗?向大家推荐一个PDF转换的实用软件!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070405/794169/
coffee8
原文由 灰米奇(eginzon) 发表:
1.加密PDF文档无法打印的解决方法
这可是好东西呀!!
雾非雾
我们用的Adobe Reader 9打开PDF文档,都可以打印的,没发现过不能打印的PDF文档。
加密的PDF文档打开时不需要密码?
呵呵,加密是有选择性的啊,可以是打开权限,也可以是只有阅读权限。
2011/3/11 16:12:31 Last edit by eginzon
六星上将
能解决pdf打开密码吗?
只能将文档密码直接移除,重新生成一个不加密的文档,无法破解具体密码是什么哦
2011/4/2 15:10:21 Last edit by eginzon
阿迈
原文由 影子(hyheying) 发表:
有没有将WORAD转为PDF的方法?
word 转为pdf么,没问题。完全可以。
影子
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
有没有将WORAD转为PDF的方法?
是用Adobe.Acrobat.Professional么?
阿迈
有没有将WORAD转为PDF的方法?
这个软件好像也可以吧!
word和pdf可以互相转换的!
