主题:【原创】【极限体验】应用月旭色谱柱对羟基苯甲醛方法开发
浏览0 回复37 电梯直达
可爱宝贝
该帖子已被zxhcnf设置为精华;
前几天,领导安排检测一个业务单位送来一个样品让我们帮忙调试方法,样品名称为对羟基苯甲醛,分子式见下图,样品为类白色粉末。
首先查找相关信息:对羟基苯甲醛熔点113-118,相对密度1.12930/4)。广泛用于医药、香料、农药、石油化工、电镀等领域.在医药工业中,主要用合成羟氨苄青霉素(阿莫西林)、抗菌增效剂甲甲氧苄胺嘧啶(TMP)3,4,5-三甲氧基甲醛、对羟基苯酐氨酸、羟氨苄头孢霉素、人造天麻、杜鹃素、艾司洛尔等;在香料工业中用于合成香兰素、乙基香兰素、洋茉莉醛、丁香醛、茴香醛和覆盆子酮等香料;在农药中主要用作除草剂溴苯腈和羟敌草腈的合成;在化工中主要用于合成对羟基苯甲酸、对羟基甲酸苄酯、醋酸对羟基苯酚酯 ;在国外还用于生产杀菌剂、照相乳化剂、镀镍光泽剂、液晶等。
可爱宝贝
同时查找相关分析方法,文献中有气相色谱分析和液相色谱分析两种。本着方便的原因,首先考虑气相色谱分析,样品处理方便。文献中介绍用DB-530m*0.32mm*0.25um或者类似规格色谱柱,我们身边有一款30m*0.25mm*0.25um的色谱柱,先来试试吧。柱温在120-200度程序升温,升温速率8/分钟。样品先用乙醇溶解后按照文献方法分析,效果不是理想,同时调整温度和速率还是不行,因时间问题只能放弃,转而考虑液相色谱分析,将此情况向业务单位反映,同时需求他们有没有可行的方法。
业务单位提供了一个简单的分析条件,一看是液相色谱分析,与我们的想法不谋而合。分析条件:色谱柱:C18不锈钢色谱柱,流动相为甲醇和0.1%三乙胺水溶液,比例为40:60,检测波长为225nm,样品处理为甲醇溶解样品,流速1.0ml/min
有现成的方法就比较好办了,首先依葫芦画瓢,按照以上方法处理一个样品分析一下,手边有月旭公司和其他厂家的进口的色谱柱,首先用月旭公司的色谱柱调试一下,如果不行还可以请教月旭公司的工程师,呵呵,以下是分析谱图:
可爱宝贝
从谱图上看样品有的后延,泵压达到190帕。
将流动相适当调整一下,减少甲醇的比例:
这是调整后的谱图:
可爱宝贝
效果不是很理想,看看保留时间比较长,泵压也比较高,也达到171帕,看来调整甲醇是不能彻底改变泵压偏高的问题了,将甲醇换成乙腈试试。流动相改为0.1%三乙胺:乙腈=60:40,流速1.0ml/min,系统平衡好后发现泵压降到了105帕,看来有门,上一张谱图看看:
可爱宝贝
峰型有了明显的改善,变窄了,拖尾现象也没有了。但是主峰后面的后杂有点分离不好,再试试调整调整是否有更适合的。将乙腈的比例调整到30,其余条件不变。
可爱宝贝
组分的分离效果是达到了,但分析时间也变长了,这次流动相不变,调整流速,在主流分出来后,将流速调整到1.4ml/min,这是调整后的谱图。
可爱宝贝
这次感觉比较适合,手边有其他厂家的色谱柱,是否有更合适的呢?
这是其中一根色谱柱的谱图:色谱柱为250mm*4.6mm*5um分析条件相同,主峰后的一个小杂峰没有分离出来。
2010/5/24 23:01:08 Last edit by xiaoguodong
可爱宝贝
这是另一根色谱柱分析后的谱图:
因时间比较紧,没有再进一步优化。从以上谱图看,分离效果都不尽如人意,不是分离效果不够就是分离时间太长,整体效果感觉不如月旭公司的色谱柱,但不代表其他公司的色谱柱质量不行或者分离度不好,就像大多版友所说得,这是样品对色谱柱的选择性,针对这个样品,可能月旭公司的色谱柱更适合。
谱图中谱图没有经过任何的处理,谱图处理不在这次方法调试工作中,具体的谱图处理是后期工作,这仅是确定一种可行的分析方法。
以上仅是个人看法,请各位版友指正。
huaibeijiayuan
可爱宝贝推出第一篇原创了,可不要全部写完哦,后面还有全站的原创大赛马上要上场,奖品多多啊。
不错的开发方法思路。
zxhcnf
可爱宝贝这篇文章太精彩了,图文并茂啊。更精彩的是用甲醇和水的体系拖尾,结果换成乙腈和水的体系后居然拖尾消失了,这真是有趣。通常认为甲醇和乙腈对峰形的改善似乎没有太大的区别,没想到这么明显,这说明我们有时对峰形不太满意的时候换种溶剂也许问题就解决了,学习了,谢谢楼主!
huaibeijiayuan
是啊,样品对流动相的选择起很大作用,楼主辛苦 了
