紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】752型紫外可见分光光度计显示OE
浏览0 回复11 电梯直达
ppy88
752型紫外分光光度计,调零什么的都很正常,一换样品就显示OE,打开盖子,屏幕还是显示OE,确定样品浓度没有超过限制。
OE代表浓度超过范围,这台机器最大只能测到2,吸光度
祥子
波长多少?
紫外的话,那就看看氘灯是不是寿命到了, 再调一下光路。
ppy88
原文由 祥子(nemoium) 发表:
波长多少?
谢谢祥子,波长紫外和可见都试过了,都一样,还是显示0E,但调零和100都正常,有时还显示-3.01字样。
祥子
原文由 ppy88(ppy88) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
波长多少?
-3.01应该也是说没什么能量了吧。吸光度?
紫外和可见都这样啊?
你的样品的吸光度范围是多少?
样品室里看光斑,怎么样?明亮吗?
应该比较明亮才行,不然你得调接下灯和反光镜的位置。
祥子
ppy88
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
波长多少?
紫外和可见都这样啊?
你的样品的吸光度范围是多少?
样品室里看光斑,怎么样?明亮吗?
光斑还行,白纸上为方形的光斑,看得挺清楚。各个波长都可以。
刚试了下,空白吸光度为0,偶尔在OE和0之间变动,但基本可以稳定为0。
但样品放进去从0.5开始不挺跳动减小,最后竟变为0,什么原因啊
祥子
预热了吗?
0E是没能量吗?
你预热上半个小时看看吧。
ppy88
原文由 祥子(nemoium) 发表:
预热了吗?
0E是没能量吗?
你预热上半个小时看看吧。
预热了,OE是代表超过浓度范围,这台仪器最大吸光度只能测到2。现在变成在OE和数据之间跳来跳去。做实验真杯具~~~~~
祥子
超过浓度范围,就是说检测不到光了。
比较麻烦,要拆开来看看
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye5积分, 2经验,加分理由:感谢祥子老师
tutm
beidou11
把仪器调到透过率那一功能上,看看显示的是不是OE,一般OE是OVER的简写,是溢出的意思,把比色杯里放蒸馏水再测一下,紫外区记得用石英的杯子,如果用水测正常的话建议换个宽光程的杯子再试试
