原文由 zhouyuhu 发表:
版友经验:吸收池应选择配对,否则要引入测定误差。在规定波长下两个吸收池的透光率相差小于0.5%的吸收池作配对,在必要的情况时,须在最终测量扣除吸收池间的误差修正值。
俺的回答:这一点说的很对,不过现在好多仪器都能扣池空白了,比配对更准确,如果不能扣,也可以只用一个比色皿,这样不就不存在这种情况了吗???
版友新问题出现:但也不能用一个比色皿吧?先把比色皿装上空白对照液,测一个数,然后取出洗净再装上样品液再测一个数,这样操作吗?好麻烦,而且关灯取出比色皿,再装上比色皿之后再开灯,不会产品新的误差吗?
俺的回答:1 如果用多个比色皿,在拉杆或马达带动比色皿架子移动的过程中是不是会产生新的波动呢?
2 在用同一个比色皿时,更换说带来的误差比较小,个人认为可以忽略不计
(1)现实中两只透过率完全一致的比色皿很难凑齐。
(2)对于双光束的仪器而言,两只比色皿的透过率不一致无所谓,校零后误差便可扣除,但是在使用中要保持杯子不能更换及对调。
(3)对于池架为多池推拉式的单光束仪器而言,要想凑齐四只杯子实属不易,所以造成误差就难免了。
(4)关于上述版友提出的仅使用一只比色皿时,为何取出比色皿时要关闭光源?原因及原理不明,请赐教。
