主题:【讨论】气瓶柜与仪器之间的管路联接,气相厂家负责吗?
浏览0 回复24 电梯直达
最近新买一气瓶柜,气瓶柜与气相操作台有一定距离,让气瓶柜厂家将管道辅到操作台附近,但气瓶柜厂家说管子不通用,这个归气相厂家负责,氮、空、氢三路管道气相厂家都能负责联接到气相上吗?不收取任何费用。
oranbp
要是过了保修再往气相上连接,怀疑厂家没有那么好给免费,可以打电话问问
阿宝
个人觉得 不应该由气相厂家负责
其实自己找跟铜管或者不锈钢管 找M8或者10的螺母 加上橡胶密封垫 自己都可以连起来 找厂家 肯定会加钱的
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:参与讨论
阿宝
管道与气相的接口会不会不一样,只能用厂家的。
管子 都是标配的 用气相上的备件接头都可以连接的 我们实验室几十台仪器搬家后 新实验室装修的时候是 管子上墙的 仪器和管子连接 都是 自己装的  厂家才不管呢  又不是新仪器安装  如果是新仪器安装的 话 我也觉得 你有义务把管子接到仪器附近 剩下的是 仪器厂商来解决
valorb
jauny0000
安装他们是负责的,但是管路(铜管)的长短得你自己买的,他们配的应该是不够用的。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是这样,气瓶柜与仪器挨得近还可以让厂家安装,如果重新搬家还需自己装。
雨木霖
如果新买了气相,让气相的厂家给安是合适的。
如果气相早就装好了,后装的气瓶柜,那就应该是气瓶柜的厂家来负责了
山东鲁南刘继华
厂家随机携带的气路管,常规距离连接气路,长度绰绰有余;
如果是新仪器安装调试,双方互相配合,色谱厂家可以按用户(特殊)要求连接管路;
反之,则属于有偿提供服务范围。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
2013/9/12 20:44:31 Last edit by ljhlucky
