主题:【求助】微波消解后的样品还用赶酸吗?
浏览0 回复33 电梯直达
夕阳
求助大家:
样      品:胡萝卜
前处理方式:微波消解
测量元素:铅
问      题:消解后的样品还需要赶酸吗?
谢谢大家了。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ldgfive
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
求助大家:
样      品:胡萝卜
前处理方式:微波消解
问      题:消解后的样品还需要赶酸吗?
谢谢大家了。
需要,要使样品酸度接近标准溶液
快乐
胡萝卜这种物质,有机物较多,要想消解完全,一定得加大量的酸,所以,最终的消解液酸度会很高,一定要赶一部分酸,才能上机测定。
haodou000
用火焰的话,酸度不要太高就行。石墨炉的话必须赶酸5%以内(据经验),酸度高的影响:石墨管次数明显减小,容易产生爆沸,数据重现性差。
故乡的一片云
需要赶酸,最好和标准的酸度接近,一般很难,尤其是石墨炉测定,一定要赶酸,负责影响结果和石墨管的寿命
kahn12345
用石墨炉要赶酸的,否则严重影响石墨管寿命,不过对最终数据影响不大,这我做过比较的
rian01
chemistryren
得看测什么元素.铜锌铁锰可以不赶酸,我是消解茶叶5毫升硝酸,2毫升双氧水消解后直接测定,标准茶叶蛮准的.
racemehero
还是需要赶酸的,最好是和标准系列比较接近的酸量
chemistryren
赶酸也可以,就是在赶酸时容易污染和损失.我做过比较,结果差不多.但搞得不好空白平行性会差些.且不赶酸时往往溶液颜色较深,赶酸后颜色变浅甚至无色.
Last edit by chemistryren
abelzhang
做铝合金时,待样安全熔解时,加入几点过氧化氢,煮沸就行,产生大气泡就可以了!
