主题:【求助】Thermo气质联用质谱端漏气
浏览0 回复9 电梯直达
sandx
Thermo的Polaris Q和ultra GC
检查空气、水峰发现28的峰最高,18的峰为其1/4左右。leak reference 60--80%,无法通过。
检查了进样口的leak check ,通过。又用丙酮检查了质谱端接口和放空阀,没有发现58的峰有很大变化;多次压紧了玻璃盖板,仍没有解决。
在这之前换过色谱柱,和气体净化器(已拧紧,通氦气2天多),氦气没有换过,还有10Mpa多一点。。。
请教是哪里出了问题?谢谢了!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
快乐
管路里的水份出不来,你最好把接气相的管子,拆下,通气3分钟,然后接上再抽真空,效果会很好的。
tsqgc
请问从哪里能看那个leak reference的值呢?
我们的仪器也是空气峰很高的,而且28:32大概是1:3或者1:4。但是工程师说不是漏。
你的空气峰的绝对丰度是多大呢?
快乐
就是拆接氦气,氧水捕集肼的哪跟管子,在接入气相的接口处拆开就可以,吹3分钟。
jkjkndvd
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
你的空气峰的绝对丰度是多大呢?
reference出现在调谐报告中
sandx
reference 是出现在调谐报告中的
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我是新手,请教一下:
这样是排除管路中的水份吧,可是除去水份对消除现在出现的“10-100范围内28的最高峰”有什么贡献?
不懂色谱
你的空气峰的绝对丰度是多大呢?
空气峰的28:32本来就是1:4,看看空气中氮气和氧气的含量比较就行了
如果不是1:4说明肯定哪里有问题。
cwjzyh
一般是传输线处漏气,或者两个大螺母之间,或者螺母和密封垫之间。
wujingfang325
Ins_bafeb972
请问解决了吗?我也是进样口检测leak轻微漏气 28峰最高,但是我已经紧了进样口的螺丝也换了隔垫 还是不行 要怎么解决呀
