主题:【求助】有机标准品证书中TECH的意义?
浏览0 回复13 电梯直达
damoguyan
看了几份有机标准证书,老是发现在PURITY 项中有用“TECH”表示的,见图
1 液体标物 100.1ppm
2固体纯物质
3 液体标物
证书中TECH的意义是?
dahua1981
小琪
工 业 用 Tech =Technical grade
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:应助
2011/3/9 14:26:41 Last edit by thxdyx
damoguyan
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
是纯度吗?对固体纯物质,有的写着TECH,有的写着98.9%,TECH我是按100%计算的,不知道对不对
symmacros
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
一般可以按100%计算。
小鬼当家
damoguyan
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
我们都是按95%算的
TECH你是按95%计算的?为什么哦 ?
小琪
个人觉得,这个是不一定的。你得去看厂家所遵循的标准,标准里面会告诉你工业级某产品的主要成分和其他成分的含量的。一般工业级的东西杂质较多。
2011/3/9 16:22:10 Last edit by thxdyx
YL
用了几次个人感觉这个牌子的不好用
LZ如果有机会可以拿Dr的对比下~
damoguyan
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:
用了几次个人感觉这个牌子的不好用
LZ如果有机会可以拿Dr的对比下~
怎么比较呢,
论坛版主招募|新窦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
一般可以按100%计算。
工业级的实际纯度一般都不可能达到100%吧?如果在做实验室认证认可时我们用的是工业级的标准品行吗?
