主题:【求助】NMR中,COSY与NOESY有什么区别?
浏览0 回复3 电梯直达
richliu1015
原理上和应用上
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
Utopia
原理我就说不上来,在应用上,COSY给出的信号是通过化学键连接的两个质子,例如H-C-C-H,之间的相关信号从这些信号可以分析出一个质子之间的拓扑关系图,再结合其他信息,也就可以定出分子结构了。
NOESY给出的是空间上接近的两个质子之间的NOE效应信号,可以用来判断构型,典型的例子如1,3-二取代环己烷的顺反可以考虑用NOESY确定,或者分析超分子结构,例如二组分体系中不同分子间质子出现NOESY信号,表明其在空间上相互接近,可作为结构判定依据,或者计算出质子间空间距离,作为超分子结构模拟的restraint参数。
rynn
有的人只做NOESY谱,是不对的。
一般COSY谱确定HH三键连接,在空间上可能距离很近。
NOESY谱需要找出不是HH三键连接,但空间距离近的自旋,需要扣除COSY确定的cross peaks.
jerry_xu
