原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
那是因为清洗了离子,仪器的灵敏度一下子变高了,楼主也观察到响应提高了四五倍,这就是灵敏度提高的表现。这种情况下原先测不出来的现在就能测出来,建议楼主清洗完离子源后不要着急走实际样品,可以同时维护一下进样口及色谱柱头,然后再走一些空白溶剂针,把系统残留走走干净。然后再走实际样品
我们空白溶剂走了20针,到最后空白基本上26项都还挺少的,但一进样品浓度就特别大,特别是苯。我进的那个样品可以说是百分之百没有苯的,但现在测出来有0.16,而且我走的所有样品都有苯
