主题:【已应助】8-羟基喹啉为什么不能用气相或者气质测定
浏览0 回复10 电梯直达
yezi7414
相关标准和文献中都是用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]法分离检测8-羟基喹啉,请问不能用气相或者气质的原因是什么?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/02/29
一个化合物如果用液相测,而不用气相或者气质测,那多半都是出于化合物的沸点和热稳定性考虑,楼主这个8-羟基喹啉的沸点在300℃以内,在气相及气质测定沸点范围内,所以考虑它的热稳定性,可能到了一定温度会降解,楼主可以找一找有没有相关的文献支撑,或者就拿气相或者气质走一下,验证一下到底能否分析。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
sdlzkw007
xiaolanzi5
8-羟基是可以用气相测的,当时我用氮磷检测器测过。按道理应该也可以用气质测。
检测老菜鸟
相关标准和文献中都是用高效液相色谱法分离检测8-羟基喹啉,请问不能用气相或者气质的原因是什么?
其实有段时间,我做过一段测试中间体的实验,基本上是没有测试方法的,我的思路是先找文献,相关化合物(基团相同或相似)文献上用液相我就用液相先测,文献用气相我就用气相。
测试一段时间发现,并不是每个都可以。然后就在chemical book上找相关的化学性质。气相主要难做的有三个因素,热不稳定,高沸点,强腐蚀性。
按这个思路去找的话,我们可以看到8-羟基喹啉可以升华,但没有其他的相关因素。所以,我认为气相是可以做的(排除峰形的关系),但是由于升华的这个因素,可能导致其在重复性上会很差,这有可能是他们选择液相测定的原因。
检测老菜鸟
另外,还有一点,8-羟基喹啉如果测常量的话,需要注意上一步的原辅料和副产物,我们可以查到无论按哪个工艺原辅料都会有强酸或者强碱,这个也是一个可能的因素。但不确定,因为其不溶于水,所以如果碰到溶于水的,可以先取少量测一个pH.
Insp_29d76721
Insp_2be455b9
symmacros
测定过香精和食品中8-羟基喹啉,是内标半定量,没有仔细做,也没有做过曲线。
xiaolanzi5
当时我的任务是测喹啉铜,喹啉铜直接测不好测,我酸解后把喹啉铜转化成8-羟基喹啉,用氮磷检测器测的8-羟基喹啉。所以气相是肯定能测的。
